Utilisation de votre clé numérique pour EX30
La configuration d'une clé numérique dans votre téléphone ou dans votre montre connectée vous permet de l'utiliser pour verrouiller, pour déverrouiller et pour démarrer votre voiture.
Les possibilités que vous offre votre clé numérique varient selon que votre voiture est compatible avec la clé numérique ou avec la clé numérique Plus et selon la capacité de votre téléphone ou de votre montre connectée à utiliser les ondes UWB1. Pour plus d'informations, voir :
Utiliser votre clé numérique pour l'entrée active et pour le démarrage actif
La fonction d'entrée active et de démarrage actif vous permet de verrouiller, de déverrouiller et de démarrer votre voiture en interagissant avec votre téléphone ou avec votre montre connectée. Cette fonction concerne la clé numérique et la clé numérique Plus.
  • La position du lecteur de clés externe est indiquée par un symbole placé sur le montant situé entre les portes avant et arrière, du côté conducteur.
  • Le lecteur de clés interne se trouve entre les sièges avant.
Position du lecteur de cartes extérieur
Entrée active et démarrage actif
Votre clé numérique doit être ouverte sur votre téléphone ou sur votre montre connectée durant chacune des étapes suivantes. Effectuez une double pression sur le bouton latéral de votre téléphone ou de votre montre connectée ou ouvrez manuellement l'application de portefeuille pour accéder à votre clé numérique.
Placez la clé numérique sur le lecteur de clés externe pour déverrouiller la voiture.
Placez la clé numérique sur le côté gauche du lecteur de clés interne pour démarrer la voiture.
Placez la clé numérique sur le lecteur de clés externe pour verrouiller la voiture.
Utiliser votre clé numérique pour l'entrée passive et pour le démarrage passif
La fonction d'entrée passive et de démarrage passif vous permet de verrouiller, de déverrouiller et de démarrer votre voiture sans interagir avec votre téléphone ou avec votre montre connectée. Il suffit que votre téléphone se trouve dans votre poche ou que votre montre connectée se trouve à votre poignet. Cette fonction exige la clé numérique Plus ainsi qu'un téléphone ou une montre connectée à capacité UWB1.
Pour utiliser l'entrée passive et le démarrage actif, vérifiez :
  • que vous disposez d'un téléphone ou d'une montre connectée dotée de la clé numérique ;
  • que le Bluetooth est activé sur votre téléphone ou sur votre montre connectée ;
  • que la fonction d'entrée passive est activée dans l'application de portefeuille ;
  • que la fonction de verrouillage à proximité est activée à l'écran central de la voiture.
Entrée passive et démarrage passif
Approchez de la voiture muni de votre clé numérique pour la déverrouiller.
Si la voiture ne se déverrouille pas lorsque vous en approchez muni de votre clé numérique, cela peut être dû à la faiblesse du signal entre votre téléphone ou votre montre connectée et la voiture. Cela peut également provenir de la désactivation de la fonction de déverrouillage à proximité à l'écran central de la voiture. Dans ce cas, vérifiez que la fonction d'entrée passive est activée dans l'application de portefeuille et tirez sur la poignée de la porte conducteur pour déverrouiller la voiture.
Placez votre clé numérique dans l'habitacle pour démarrer la voiture.
Quittez la voiture muni de votre clé numérique pour la verrouiller.
Activer ou désactiver l'entrée passive
Vous pouvez désactiver l'entrée passive dans l'application de portefeuille afin d'éviter que votre voiture ne se déverrouille et n'allume ses feux chaque fois que vous passez à proximité. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Vous pouvez également éviter que la voiture ne se déverrouille lorsque vous passez à proximité tout en gardant la possibilité de la déverrouiller au moyen de la poignée de porte conducteur. Pour cela, il vous faut désactiver la fonction de verrouillage à proximité à l'écran central de la voiture et activer la fonction d'entrée passive dans l'application de portefeuille. Lorsque le verrouillage à proximité est désactivé, il l'est pour tous les appareils, y compris les téléphones, les montres connectées et les clés sans bouton.
Activer ou désactiver la fonction d'entrée passive dans l'application Apple Wallet
Ouvrez l'application Apple Wallet et sélectionnez votre clé numérique.
Appuyez sur Gérer la clé numérique.
Appuyez sur le bouton i dans l'angle supérieur droit.
Activez ou désactivez Entrée passive.
Activer ou désactiver la fonction de verrouillage à proximité à l'écran central de la voiture
Appuyez sur le symbole voiture Px-2037-VOC app icon Car > Commandes.
Sous Locking, appuyez sur Voir tous.
Sous Approcher et quitter, activez ou désactivez Verrouillage à proximité.
  1. 1Ultra-wideband
