Clé numérique pour EX30
La clé numérique vous permet de verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture au moyen d'un iPhone ou d'une Apple Watch compatible.
D'autres services intelligents sont également inclus dans les fonctions de la clé numérique, comme l'invitation d'amis et de membres de la famille à utiliser votre voiture en partageant une clé numérique.
La clé numérique est actuellement disponible pour les modèles iPhone et Apple Watch compatibles avec les dernières versions iOS et watchOS.
Visitez le site web Apple pour plus d'informations https://support.apple.com/en-us/118271.
Il existe différentes façons d'accéder à votre voiture et de la démarrer avec une clé numérique. Tout dépend du niveau d'équipement de votre voiture et de la compatibilité de votre téléphone ou de votre montre intelligente. Vous pouvez trouver un sommaire des différentes clés et fonctionnalités, selon le niveau d'équipement choisi, dans le tableau ci-dessous.
NiveauClés depuis le démarrageType de clé numériqueEntrée active/démarrage actifEntrée passive/démarrage passif (compatibilité à distance)
CoreDeux cartes-clésClé numériqueOui, via des cartes-clés et une clé numériqueNon
Plus et Ultra
Deux cartes-clés
Une clé sans bouton temporaire est offerte gratuitement par Volvo jusqu'à ce que la clé numérique plus soit disponible pour les appareils Android compatibles.
Clé numérique plusOui, par l'entremise de cartes-clés, d'une clé sans bouton Key Tag et d'une clé numérique plusOui, au moyen d'une clé sans bouton temporaire ou d'une clé numérique plus sur un téléphone ou une montre intelligente dotée d'une capacité UWB1.
Core, Plus et Ultra
Les trois niveaux d'équipement distincts parmi lesquels vous pouvez choisir lorsque vous commandez votre voiture.
Clé numérique
Une clé numérique qui permet une entrée active, démarrage actif et d'autres services intelligents.
Clé numérique plus
Une version plus de la clé numérique qui permet une entrée passive, démarrage passif et d'autres services intelligents.
Entrée active et démarrage actif
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les portes manuellement en tenant votre téléphone ou votre montre intelligente avec une clé numérique sur le lecteur de clé extérieur de la voiture. Le lecteur de clé extérieur se trouve sur le pied, entre les portes avant et arrière du côté conducteur.
Pour commencer à conduire la voiture, il vous suffit de placer votre téléphone ou votre montre intelligente avec une clé numérique sur le lecteur de clé intérieur.
Entrée passive et démarrage passif
Une fonctionnalité qui permet à la voiture de reconnaître votre téléphone ou votre montre intelligente et de déverrouiller automatiquement les portes lorsque vous approchez. La voiture peut aussi verrouiller automatiquement les portes de la voiture lorsque vous en sortez. Cette fonction vous permet également de déverrouiller la voiture en tirant sur la poignée de porte du conducteur si votre approche n'a pas détecté. Vous pourrez activer et désactiver l'entrée passive au moyen de votre téléphone et sur l'écran central de la voiture.
Pour que vous puissiez commencer à conduire la voiture, il vous suffit d'assurer que votre téléphone ou votre montre intelligente doté d'une clé numérique se trouve dans l'habitacle de la voiture.
Votre voiture ou votre montre intelligente doit être compatible avec la technologie à bande ultralarge (UWB)1 pour que l'entrée et le démarrage passifs fonctionnent. Si vous ne connaissez pas la capacité de votre appareil, communiquez avec le fabricant de l'appareil.
EX30, années de fabrication 2024 et ultérieures
  1. 1Bande ultralarge
