L'utilisation du moteur à combustion de votre voiture hybride rechargeable entraîne la formation d'eau comme produit résiduel. Par temps froid, cette eau peut geler et bloquer le tuyau d'échappement. Dans certains cas, le blocage créé par la glace peut même empêcher votre voiture de démarrer. Certaines mesures vous permettent d'éviter ce blocage.
Si vous conduisez votre voiture avec un moteur démarré à froid pendant une courte période par temps froid, le risque de blocage du tuyau d'échappement par la glace augmente. La raison tient dans le fait que le système d'échappement ne devient pas assez chaud pour que l'eau s'évapore.
Voici quelques conseils pour éviter la formation de glace dans le tuyau d'échappement :
- Si vous vous stationnez dans une pente, assurez-vous d'orienter l'avant de votre voiture vers le haut de la pente. Cela permet à l'eau résiduelle de s'écouler du tuyau d'échappement.
- Si possible, stationnez votre voiture à l'intérieur par temps froid.
- Utilisez le moteur à combustion en sélectionnant le mode de conduite Alimentation et accélérez rapidement. Cette méthode permet d'expulser l'eau du tuyau d'échappement.
