Consigli per l'utilizzo di Pilot Assist
Pilot Assist è una funzione di comfort che può fornirti assistenza allo sterzo e aiutarti a mantenere la distanza dal veicolo che ti precede. Inizialmente, potrebbe sembrarti un po' strano che Pilot Assist ti aiuti a controllare la tua automobile e potresti aver bisogno di guidare per qualche chilometro con Pilot Assist prima di sentirti completamente a tuo agio con questa funzione. Di seguito trovi alcuni suggerimenti che potrebbero esserti utili quando utilizzi la funzione Pilot Assist.
Guida al Pilot Assist
Le prime volte che utilizzi Pilot Assist, potrebbe essere una buona idea guidare in una situazione di traffico tranquillo in autostrada. Il sistema Pilot Assist è stato progettato per funzionare al meglio su autostrade asciutte, con linee di corsia chiare e traffico scorrevole.
Concediti tutto il tempo necessario per familiarizzare con la funzione. Dopo un po' di tempo, ti sentirai a tuo agio con il suo funzionamento e imparerai le situazioni in cui Pilot Assist può aiutarti. È importante che presti sempre attenzione alla guida e che tu tenga le mani sul volante. Sei tu il responsabile della guida sicura, anche quando utilizzi la funzione Pilot Assist.
Video tutorial
Di seguito puoi guardare i video su Pilot Assist e su come attivare e utilizzare la funzione:
Pilot Assist, parte 1
Pilot Assist, parte 2
 Nota
Pilot Assist non può essere attivato se un rimorchio, un portabiciclette o simili sono stati collegati all'impianto elettrico dell'automobile.
In curva e agli incroci
Il Pilot Assist interagisce con te, il conducente. Pertanto, devi sempre essere pronto ad aumentare il tuo contributo allo sterzo, in particolare nelle curve. Non aspettare che l'automobile intervenga per fornire assistenza allo sterzo. Esegui le manovre di sterzata necessarie.
Se ti stai avvicinando a un'uscita o a un incrocio, dirigiti verso la corsia che vuoi raggiungere: in questo modo indicherai al Pilot Assist dove stai andando.
Pilot Assist cerca di mantenere l'automobile al centro della corsia
Quando fornisce l'ausilio alla sterzata, Pilot Assist punta a posizionare la tua automobile al centro delle strisce di delimitazione visibili. Per una guida più morbida si raccomanda di attendere che l'automobile trovi una posizione adeguata. Puoi sempre regolare la posizione aumentando l'input dello sterzo. È importante che tu ti assicuri che la tua automobile sia posizionata in modo sicuro nella corsia.
Se pensi che Pilot Assist stia posizionando l'automobile in un modo non adatto alla situazione del traffico o al modo in cui vuoi guidare l'automobile, puoi semplicemente disattivare Pilot Assist o passare alla funzione Adaptive Cruise Control1 tramite i pulsanti sul volante. Puoi passare dal Pilot Assist attivo all'Adaptive Cruise Control attivo premendo il pulsante freccia sinistra sul volante. Se vuoi riattivare Pilot Assist, premi il pulsante freccia destra sul volante.
Pilot Assist che fornisce assistenza allo sterzo
Quando il simbolo del volante sul display del conducente o sull'Head-up2 display è verde, significa che Pilot Assist ti sta aiutando a sterzare. Se il simbolo del volante è grigio, non viene fornita alcuna assistenza allo sterzo. Puoi sentire chiaramente dal volante quando Pilot Assist ti aiuta a sterzare. Puoi sempre guidare l'automobile in autonomia in modo diverso da quanto suggerito da Pilot Assist. Quando lo fai, sentirai una leggera resistenza sul volante finché Pilot Assist è attivo.
16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist grey and green steering wheels
Quando il simbolo del volante nel display del conducente è verde, significa che Pilot Assist ti sta aiutando a sterzare (figura 2 a destra).
L'assistenza allo sterzo può essere disattivata o attivata in qualsiasi momento
È importante sapere che l'assistenza allo sterzo può essere disattivata e attivata in qualsiasi momento, senza preavviso. Ciò può accadere, ad esempio, perché le linee di demarcazione della strada non sono sufficientemente chiare per essere viste dal sistema.
Concentrati sulla guida e tieni le mani sul volante
È importante che tu rimanga costantemente attivo e concentrato sulla guida, in quanto il Pilot Assist non è in grado di rilevare tutte le situazioni e potrebbe disattivarsi e attivarsi senza preavviso. Se il sistema si accorge che non tieni le mani sul volante, viene emesso un avviso acustico e appare un messaggio di testo sul display del conducente. Pilot Assist verrà disattivato se non rispetti la richiesta.
Attiva o disattiva la funzione Pilot Assist
La funzione può essere facilmente attivata o disattivata scorrendo fino al simbolo Pilot Assist 16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist symbol utilizzando i pulsanti freccia sul volante. Quindi premi il pulsante sul volante 16w17 - Support site - Pilot assist - Steering wheel symbol per avviare Pilot Assist.
 Nota
La funzione è descritta brevemente di seguito. Per informazioni complete, avvertenze importanti e così via, consulta il manuale d'uso del tuo modello di automobile.
La disponibilità della funzione può variare a seconda del mercato e del modello.
Alcuni sistemi sono montati di serie, mentre altri sono facoltativi. Questo può variare in base al mercato, all'anno di produzione e al modello di automobile.
 Attenzione
La funzione descritta è un ausilio supplementare e non può gestire tutte le situazioni in ogni condizione.
Il conducente è sempre responsabile della guida sicura del veicolo e del rispetto delle norme e dei regolamenti stradali vigenti.
Modelli applicabili
S60, S60 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2019-2022
S90, anno di modello 2017-2021
S90 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2018-2021
V60, V60 Cross Country, V60 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2019-2022
V90 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2018-2021
V90, V90 Cross Country, anno di modello 2017-2021
XC40, anno di modello 2018-2024
XC40 Twin Engine/Recharge (plug-in hybrid), anni di modello 2019-2024
XC60, XC60 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2018- 2021
XC90, XC90 Twin Engine/Recharge, anno di modello 2016- 2022
Modelli, sistemi e servizi possono variare a seconda del mercato.
  1. 1 (Adaptive Cruise Control - ACC)
  2. 2 Opzione. Non applicabile alla XC40.
