Riavvio del computer centrale della tua automobile
Potresti avere problemi inaspettati con la tua auto, come difficoltà di avviamento o di carica. Riavviare il computer centrale dell'auto può aiutare a risolverli, proprio come quando riavvii il tuo telefono o computer portatile.
Puoi riavviare il computer centrale della tua auto in due modi:
Per prima cosa, attiva il riavvio automatico. Se il problema non viene risolto, prova con il riavvio manuale.
Attivazione del riavvio automatico
Esci dalla tua auto e chiudila a chiave.
Allontanati di almeno 20 metri dalla tua auto. Se la distanza tra la tua auto e la rispettiva chiave è inferiore, l'auto resta in modalità stand-by e non si spegne completamente.
Mantieniti a tale distanza per almeno 10 minuti.
In questo modo, il computer centrale della tua automobile potrà riavviarsi.
Torna nella tua auto e mettila in moto.
Se il riavvio automatico non ha risolto il problema, prova con quello manuale.
Esecuzione del riavvio manuale
 Nota
Se non riesci a mettere in moto o a caricare la tua auto, consigliamo di provare solo il riavvio manuale.
 Nota
Il computer centrale si può riavviare solo una volta ogni 24 ore.
Leggi le istruzioni prima di procedere. Attiva il riavvio entro 30 secondi dalla pressione del pulsante P (parcheggio), altrimenti potrebbe comparire un messaggio di errore sui freni. Se accade, premi di nuovo il pulsante P.
Imposta l'auto in modalità parcheggio premendo il pulsante P sulla leva a volante.
EX90-24w50-Latest info-Parking button
Premi il pedale del freno.
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti EX30-24w04-Latest info-Minus symbol e EX90-24w50-Latest info-Increase volume symbol sul volante. Devi tenere premuti i pulsanti per circa 10 secondi finché il display del conducente non visualizza il messaggio di errore Guasto di comunicazione del sistema.
EX90-24w50-Latest info-Steering wheel buttons
Quando visualizzi il messaggio di errore Guasto di comunicazione del sistema, rilascia entrambi i pulsanti e togli il piede dal pedale del freno.
Premi il pulsante P sulla leva a volante.
  • Al termine del processo di riavvio, i display si spengono. Quando ricompare il messaggio Guasto di comunicazione del sistema e poi scompare, il processo di riavvio è completo. L'operazione può durare circa 1 minuto.
  • Dopo il riavvio, sul display del conducente potrebbe comparire un messaggio di errore relativo ai freni. Il messaggio scompare dopo un po' di tempo, al massimo quando l'auto viene chiusa e spenta completamente, come indicato al punto Attivazione del riavvio automatico.
Per ulteriore assistenza o se il riavvio manuale non ha risolto i tuoi problemi, contatta il supporto Volvo.
Modelli applicabili
EX90, anno di modello 2025 e successivi
