Tips voor het gebruik van Pilot Assist
Pilot Assist is een comfortfunctie die stuurondersteuning biedt en u helpt om voldoende afstand tot uw voorligger aan te houden. Het zal eerst vreemd voelen als Pilot Assist u helpt om de auto onder controle te houden en het kan enkele kilometers duren voordat u aan Pilot Assist bent gewend. Hieronder geven wij u enkele handige tips voor het gebruik van Pilot Assist.
Pilot Assist leren kennen
De eerste paar keer dat u Pilot Assist gebruikt, kunt u het beste op de snelweg in rustig verkeer rijden. Pilot Assist werkt het beste op een droge snelweg met duidelijke wegaanduidingen en doorrijdend verkeer.
Geef uzelf voldoende tijd om de functie te leren kennen. Na een tijdje bent u aan de functie gewend en leert u in welke situaties Pilot Assist u het beste kan helpen. Het is belangrijk dat u altijd blijft opletten en dat u uw handen op het stuurwiel houdt. Het blijft uw verantwoordelijkheid om veilig met de auto te rijden, ook als u Pilot Assist gebruikt.
Instructievideo's
Hieronder vindt u video's over Pilot Assist en hoe u deze functie activeert en gebruikt:
Pilot Assist, deel 1
Pilot Assist, deel 2
Pilot Assist kan niet worden geactiveerd als er een aanhanger, fietsenrek of iets dergelijks op het elektrische systeem van de auto is aangesloten.
In bochten en bij kruispunten
Pilot Assist werkt samen met u, de bestuurder. Wees dus altijd voorbereid om zelf te sturen, vooral in bochten. Wacht niet totdat de auto stuurondersteuning biedt. Voer de noodzakelijke stuurhandelingen uit.
Als u een afrit of kruispunt nadert, rijd dan in de richting van de rijstrook waarop u wilt rijden - zo weet Pilot Assist waar u naartoe gaat.
Pilot Assist probeert uw auto in het midden van de rijstrook te houden
Wanneer Pilot Assist stuurondersteuning biedt, probeert het systeem uw auto recht tussen de zichtbare strepen op de weg te houden. Voor een comfortabeler rijbeleving is het zaak om de auto de kans te geven om zelf een goede positie te vinden. U kunt de positie van de auto altijd zelf met het stuur aanpassen. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw auto veilig op de rijstrook is gepositioneerd.
Als u denkt dat Pilot Assist iets doet wat niet bij de huidige verkeerssituatie of wat u wilt doen past, schakel Pilot Assist dan gewoon uit of schakel over op de adaptieve cruisecontrol1 met behulp van de stuurwielknoppen. U kunt overschakelen van de actieve Pilot Assist naar de actieve adaptieve cruisecontrol door op de linkerpijlknop op het stuurwiel te drukken. Als u Pilot Assist wilt activeren, drukt u op de rechterpijlknop op het stuur.
Pilot Assist biedt stuurondersteuning
Wanneer het symbool van het stuurwiel op het bestuurdersdisplay of het Head-up-display2 groen is, helpt Pilot Assist u bij het sturen. Als het stuurwielsymbool grijs is, wordt er geen stuurondersteuning geboden. U voelt duidelijk aan het stuurwiel of Pilot Assist stuurondersteuning biedt. U kunt de auto altijd zelf op een andere manier dan Pilot Assist voorstelt besturen. Wanneer u dat doet, voelt u wat weerstand in het stuurwiel zolang Pilot Assist actief is.
16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist grey and green steering wheels
Wanneer het stuurwielsymbool op het bestuurdersdisplay groen is, helpt Pilot Assist u bij het sturen (afbeelding 2 rechts).
De stuurondersteuning kan op elk moment uit en weer in worden geschakeld
Het is belangrijk dat u weet dat de stuurondersteuning soms uit- en weer inschakelt, zonder waarschuwing vooraf. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de strepen op de weg niet duidelijk genoeg zijn en het systeem ze niet ziet.
Houd uw aandacht bij het rijden en uw handen op het stuur
Het is belangrijk dat u altijd actief en oplettend blijft rijden, omdat Pilot Assist niet alle situaties goed kan interpreteren, en op ieder moment en zonder waarschuwing in- en uitgeschakeld kan worden. Als het systeem merkt dat u uw handen niet op het stuurwiel houdt, klinkt er een waarschuwing en wordt er een tekstmelding op het bestuurdersdisplay weergegeven. Pilot Assist wordt uitgeschakeld als u niet aan het verzoek voldoet.
Pilot Assist activeren of deactiveren
De functie kan eenvoudig worden geactiveerd en gedeactiveerd door met de pijlknoppen op het stuurwiel naar het symbool voor Pilot Assist 16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist symbol te gaan. Druk daarna op de stuurwielknop 16w17 - Support site - Pilot assist - Steering wheel symbol om Pilot Assist te starten.
De functie wordt hieronder kort beschreven. Zie de gebruikershandleiding voor uw automodel voor onder meer alle informatie en belangrijke waarschuwingen.
De beschikbaarheid van de functie is afhankelijk van de markt en het model.
Sommige systemen zijn standaard voorzien, terwijl andere systemen optioneel zijn. Dit is afhankelijk van de markt, het modeljaar en het automodel.
 Waarschuwing
De beschreven functie is een extra hulpmiddel dat niet alle situaties onder alle omstandigheden aankan.
Het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de bestuurder om veilig met de auto te rijden, en geldende verkeersregels en -voorschriften in acht te nemen.
S60, S60 Twin Engine/Recharge, modeljaar 2019-2022
S90, modeljaar 2017-2021
S90Twin Engine/Recharge, modeljaar 2018-2021
V60, V60 Cross Country, V60Twin Engine/Recharge, modeljaar 2019-2022
V90 Twin Engine/Recharge, modeljaar 2018-2021
V90, V90 Cross Country, modeljaar 2017-2021
XC40, modeljaar 2018-2024
XC40 Twin Engine/Recharge (plug-in hybrid), modeljaar 2019-2024
XC60, XC60 Twin Engine/Recharge, modeljaar 2018-2021
XC90, XC90 Twin Engine/Recharge, modeljaar 2016-2022
Het aanbod van modellen, systemen en diensten kan per markt verschillen.
  1. 1 (Adaptive Cruise Control - ACC)
  2. 2 Optie. Niet van toepassing op de XC40.
