MapCare™ – это услуга обновления карт для автомобилей Volvo, оснащенных Sensus Navigation. Карты обновляются в два этапа. Сначала карта загружается в USB-накопитель, а затем перезагружается с USB-накопителя в автомобиль.
Информация в данном разделе различается в зависимости от модели автомобиля и модельного года, поэтому обязательно прочтите раздел, относящийся именно к вашему автомобилю.
- S60, модельные годы 2014–2018
- S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельный год 2019–2022
- S80, модельные годы 2015–2016
- S90, модельные годы 2017–2021
- S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельный год 2018–2021
- V40, модельные годы 2015–2019
- V60, модельные годы 2014–2018
- V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, модельный год 2019–2022
- V70, модельные годы 2015–2016
- V90, V90 Cross Country, модельные годы 2017–2021
- V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельный год 2018–2021
- XC40, модельные годы 2018–2024
- XC40 Twin Engine/Recharge (plug-in hybrid), модельный год 2019–2020
- XC60, модельные годы 2014–2018
- XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельный год 2018–2021
- XC70, модельные годы 2015–2016
- XC90, XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельный год 2016–2022
Подготовка
Карту необходимо загрузить в пустой USB-накопитель (32GB) с форматированием FAT32. Если у вас нет USB-накопителя под рукой, вы можете загрузить карту в любой другое место. Позднее вам следует скопировать все файлы в пустой USB-накопитель.
Программа загрузки карты
Загрузка карты осуществляется с помощью программы, которая установлена на вашем компьютере. Эта программа поможет вам загрузить большой файл карты и позволит прервать загрузку и возобновить ее позднее.
Обновление карты
Нажмите на вкладку "Загрузка" в правом верхнем углу этой страницы. Затем нажмите на "Карты" и выберите свою навигационную систему. Нажмите на обновление, которое вы хотите выполнить, а затем следуйте инструкциям ниже.
Примечание
Обратите внимание на следующее:
- Время, необходимое для передачи данных с USB-накопителя в автомобиль, зависит от размера картографических данных. Обновление можно выполнить во время вождения. Навигационную систему можно использовать не только для обновления региона карты, но и для обновления всего рынка карт, например. ЕС; навигационную систему нельзя использовать во время обновления. Если установка не завершена на момент выключения автомобиля, обновление продолжится при следующей поездке.
- Обновление карты приостанавливается, если система Infotainment выключена или если USB-накопитель отсоединяется до завершения обновления. Обновление возобновляется автоматически при повторном включении системы или при повторном подключении USB-накопителя.
- Прежде чем выключить автомобиль и извлечь USB-накопитель после завершения переноса данных, следует немного подождать. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что карта установлена правильно.
- Если вы обнаружите, что карта установлена неправильно, вы можете попробовать сначала установить карту меньшего размера другой страны (например, Израиля), а затем переустановить нужную карту.
- Если вы хотите обновить свою навигационную систему, используя карту, отличную от той, которая уже имеется в системе, обратитесь к дилеру Volvo, чтобы проверить, возможно ли это.
Инструкции
Вставьте USB-накопитель в USB-порт.
![P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB](https://www.volvocars.com/images/support/imgb451b159bfc98fb6c0a8015258e72ec0_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Нажмите OK/MENU. Начнется обновление карты, и отобразится "индикатор выполнения".
![P3/P4 - Support site - Map update ongoing](https://www.volvocars.com/images/support/img3b2af500bfc119d5c0a8015205a06754_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Если возникли проблемы с обновлением карты, обратитесь в службу поддержки клиентов или к дилеру Volvo.
Примечание
Применимые модели
В автомобиле должны быть установлены системы Sensus Connect и Sensus Navigation.
Ассортимент моделей, систем и услуг может меняться от рынка к рынку.
Подготовка
Карту необходимо загрузить в пустой USB-накопитель (64 GB) в одном из следующих форматов: FAT32, NTFS или exFAT. Требуемая емкость USB-накопителя зависит от размера карты, см. подробную информацию для каждой карты.
Программа загрузки
Загрузка карты осуществляется с помощью программы, которая установлена на вашем компьютере. Эта программа поможет вам загрузить файлы карты и позволит прервать загрузку и возобновить ее позже.
Обновление карты
Примечание
Инструкции
Вставьте USB-накопитель в USB-порт. Если имеется два USB-входа, второй нельзя использовать одновременно.
![17w38 - P5 - Support site - USB contact](https://www.volvocars.com/images/support/img8609bfa0e054502cc0a801523fbfe994_1_--_--_VOICEpnghigh.png?imwidth=1280)
Примечание
Для запуска установки должны выполняться следующие критерии:
- Выбранная территория включена в карту системы. Загрузить территорию Скандинавии можно только в том случае, если в системе уже есть карта Европы. Если вы загружаете совершенно новую карту, предыдущая карта будет перезаписана.
- Версия для выбранной территории более поздняя, чем имеющаяся в автомобиле.
- Выбранная территория совместима с программным обеспечением автомобиля. Если обновление несовместимо, необходимо загрузить новое программное обеспечение.
- Выбранная территория совместима с существующей картой. Если регион несовместим, карту необходимо заменить.
Примечание
Применимые модели
S60, S60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2019–2022
S90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
V60, V60 Cross Country, V60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2019–2022
V90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
XC40 Twin Engine/Recharge (plug-in hybrid), модельный год 2020–2024
XC60, XC60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
XC90, XC90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2016–2022
В автомобиле должна быть установлена система Sensus Navigation.
