Wenn sich ein distanzfähiger EX30 Key Tag längere Zeit in unmittelbarer Nähe des geparkten Fahrzeugs befindet, geht die Verbindung zwischen Key Tag und Fahrzeug in den Bereitschaftsmodus. Der Grund hierfür besteht darin, unbefugten Zugriff auf das Fahrzeug zu verhindern und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Wenn sich das Fahrzeug im Bereitschaftsmodus befindet, ist die Anfahr- und Abfahrfunktion deaktiviert. Dies bedeutet, dass die Annäherungsleuchten nicht ausgelöst werden, wenn Sie sich dem Fahrzeug nähern. Sie müssen außerdem am Griff der Fahrertür ziehen oder den Knopf an der Kofferraumklappe drücken, um das Fahrzeug zu entriegeln. Manchmal reagiert das Fahrzeug möglicherweise langsamer und das Öffnen kann einige Sekunden dauern.
Anwendbare Modelle
EX30, ab Modelljahr 2024
