Fahrzeug schaltet nicht aus P
Wenn Sie Probleme damit haben, dass das Fahrzeug nicht von P wechselt, gibt es einige einfache Lösungen, die Ihnen möglicherweise den Weg zu einer Volvo-Werkstatt ersparen.
Schaltvorgang vor der Inbetriebnahme
Wenn Sie sehr schnell nach dem Schalten von P (Parken) auf D (Fahren) oder R (Rückwärtsgang) wechseln, nachdem das Fahrzeug gestartet wurde, schaltet der Gang möglicherweise automatisch auf P zurück.
Dies kann passieren, wenn Sie den Gang wechseln, bevor das Fahrzeug seinen Startvorgang abgeschlossen hat. Der gewünschte Gang wird zunächst auf dem Fahrerdisplay angezeigt, das Fahrzeug wechselt jedoch nicht von P.
Fehler während der Autostart-Sitzung
Wenn eines der Systeme des Fahrzeugs während des Startvorgangs einen Fehler meldet, schaltet der Gang möglicherweise automatisch zurück auf P. Das Zurückschalten auf P erfolgt absichtlich und aus Sicherheitsgründen, um zu verhindern, dass das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird. Der gewünschte Gang wird zunächst auf dem Fahrerdisplay angezeigt, das Fahrzeug wechselt jedoch nicht von P.
Lösung
Wenn diese Situationen auftreten, schalten Sie das Fahrzeug aus und warten Sie eine kurze Weile, bevor Sie es erneut starten. Geben Sie dem Fahrzeug unbedingt Zeit, richtig zu starten, bevor Sie den Gang von P wechseln.
Anwendbare Modelle
S60 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2020
S90 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2018
V60 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2019
V90 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2018
XC60 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2018
XC90 Twin Engine/Recharge, ab Modelljahr 2016
