Der Neustart des zentralen Computers ist auf zwei Weisen möglich:
Versuchen Sie es zunächst mit dem Auslösen eines automatischen Neustarts. Sollte der Ihre Probleme nicht beheben, führen Sie anschließend noch einen manuellen Neustart durch.
Automatischen Neustart auslösen
Verlassen Sie Ihr Fahrzeug und verriegeln Sie es.
Entfernen Sie sich mindestens 20 Meter von Ihrem Fahrzeug. Bei einem geringeren Abstand zu Ihrem Fahrzeug verbleibt dieses im Bereitschaftsmodus und schaltet nicht vollständig ab.
Behalten Sie den Abstand für mindestens 10 Minuten bei.
Daraufhin wird der zentrale Computer in Ihrem Fahrzeug neu gestartet.
Kehren Sie in Ihr Fahrzeug zurück und starten Sie es.
Wenn Ihre Probleme nicht durch den automatischen Neustart behoben wurden, können Sie zusätzlich einen manuellen Neustart ausführen.
Manueller Neustart
Hinweis
Der manuelle Neustart wird nur empfohlen, wenn es beim Starten oder Laden Ihres Fahrzeugs Schwierigkeiten gibt.
Hinweis
Der zentrale Computer kann über einen Zeitraum von 24 Stunden nur einmal neu gestartet werden.
Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie den Vorgang ausführen. Lösen Sie den Neustart innerhalb von 30 Sekunden nach Drücken der Park-Taste (P) aus. Anderenfalls kann einen Bremsenfehler gemeldet werden. Wird der Fehler gemeldet, drücken Sie nochmals die Taste P.
Versetzen Sie das Fahrzeug in den Parkmodus, indem Sie die mit P gekennzeichnete Taste am Lenkradwählhebel drücken.
Betätigen Sie das Bremspedal.
Halten Sie die Lenkradtasten und
gleichzeitig gedrückt. Sie müssen die Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Fehlermeldung Systemkommunikation gestört im Fahrerdisplay erscheint.
Wenn die Fehlermeldung Systemkommunikation gestört erscheint, lassen Sie beide Tasten und das Bremspedal los.
Drücken Sie die Taste P am Lenkradhebel.
- Am Ende des Neustartvorgangs schalten sich die Displays ab. Erscheint die Meldung Systemkommunikation gestört und erlischt dann, wurde der Neustart ausgelöst. Dieser kann etwa 1 Minute dauern.
- Nach dem Neustart wird im Fahrerdisplay unter Umständen ein Bremsenfehler gemeldet. Die Meldung wird nur vorübergehend angezeigt und erlischt spätestens bei vollständiger Verriegelung und Abschaltung des Fahrzeugs wie unter Automatischen Neustart auslösen ausgeführt.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder auch ein manueller Neustart Ihr Problem nicht behebt, wenden Sie sich bitte an Volvo.
Anwendbare Modelle
EX90, ab Modelljahr 2025
