Dépannage
Redémarrage de l'ordinateur central de votre voiture
Vous pouvez rencontrer des problèmes inattendus avec votre voiture, comme des problèmes de démarrage ou de recharge. Le redémarrage de l'ordinateur central de votre voiture peut aider à résoudre ces problèmes, tout comme le ferait un redémarrage de votre téléphone ou de votre ordinateur portable.
Problèmes liés au Volvo ID
Les problèmes courants en lien à Volvo ID, ainsi que les solutions, sont décrits ici.
Redémarrer l'écran central
Si l'écran central met du temps à réagir, le redémarrer peut aider. Un redémarrage peut également permettre de régler les problèmes que vous rencontrez, par exemple avec le Bluetooth, la navigation ou la connectivité.
Évitez toute obstruction par la glace dans le tuyau d'échappement de votre voiture hybride rechargeable
L'utilisation du moteur à combustion de votre voiture hybride rechargeable entraîne la formation d'eau comme produit résiduel. Par temps froid, cette eau peut geler et bloquer le tuyau d'échappement. Dans certains cas, le blocage créé par la glace peut même empêcher votre voiture de démarrer. Certaines mesures vous permettent d'éviter ce blocage.
La voiture n'est pas en mesure de quitter la position de stationnement (P)
Si vous expérimentez des problèmes où la voiture n'est pas en mesure de quitter la position de stationnement (P), il existe des solutions simples qui pourraient vous éviter une visite à l'atelier Volvo.
Dépannage du système d'infodivertissement Sensus
Si vous expérimentez des problèmes avec le système d'infodivertissement Sensus, il existe des solutions faciles qui pourraient vous éviter une visite à l'atelier Volvo.
Condensation dans les lampes arrière
De l'humidité peut apparaître à l'intérieur des boîtiers de phare de votre Volvo C40 ou EC40, spécialement si la météo a été froide ou humide.
Problèmes pendant une recharge par l'entremise d'une borne de recharge murale
Dans certains cas, la recharge de votre voiture ne démarre pas lorsque vous avez réglé les minuteries de recharge dans la borne de recharge murale. Ce problème se produit lorsque vous utilisez une borne de recharge murale avec une fonctionnalité de recharge intelligente qui n'est pas compatible avec votre voiture.
Limites de la fonction Conservation.
Dans certaines situations, le niveau de la batterie de l'hybride rechargeable est affecté même si la fonction Conservation est utilisée.
La recharge continue lorsque la voiture est pleinement chargée
Dans certaines circonstances, vous pouvez remarquer que votre voiture continue à se charger, même une fois qu'elle est complètement rechargée.
Problèmes avec le chargeur de téléphone sans fil
Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur de téléphone sans fil, voici quelques opérations à essayer.
Problèmes de connectivité
Un symbole visible dans le coin supérieur gauche de l'affichage central indique l'état de connectivité de la voiture. En cas de problèmes, il existe un certain d'opérations pouvant être tentées pour rétablir la connectivité.
